Schade das mir hier niemand weiterhelfen kann
Phocus LCD30WMS Streifen nach Inverter-Trafowechsel
Wenn neues LVDS Kabel keine Losung ist, dann ist es meistens das Logic Board vonn LCD Panel.
Ob dies verfugbar ist, weiss Ich nicht aber deshalb sagen einige Leute tausche das Panel. -
Danke für die Nachricht! Dies ist mal eine verständliche Aussage und werde versuchen so ein Logic Board zu bekommen.
Gruß -
Habe heute ein anderes Logig Board bekommen,aber leider hat dieses andere Anschlüsse,der LVDS-Stecker ist länger und auf der Platine ist ein M gedruckt mit der Bez.:V296W1.
Mein altes hat die Bez.:VUO T296XWO1. Kann dieses leider nicht einsetzen.
Seltsam das Phocus vom gleichen Typ verschiedene Teile verbaut hat.
Wenn jemand noch ein funktionierendes Logic Board,siehe Bild rumzuliegen hat,bitte bei mir melden.
Dietmar -
Hallo zusammen.
Ist mittlerweile weile schon jemand fündig geworden was den fehler verursacht das der nur streifen anzeigt?Hab die gleiche kiste hier auf den tisch komm aber einfach nicht weiter außer ein paar elkos im netzteil.Fehler weiterhin.
Gruß;R
Hallo zusammen.
Gruß;R
Hallo zusammen.
Gruß;R
Phocus LCD 30WMS
Habe mal alle Flachband-Verbindungen am Logik-Bord abgezogen und die Stecker mit K60 besprüht,danach waren die Streifen weg.Einfach mal versuchen,bei mir hat es geholfen.
Viel Erfolg
Didi 20013
Das liegt sicher an den Flachbandverbindungen direkt an der Panelleiterplatte .
Habe diesen Fehler schon bei einigen Panelen gehabt . Die Flachbandverbindungen sind auf der Panelleiterplatte wie aufgelötet .
Mit vorsichtigem "Nachlöten " habe ich schon einige wieder hinbekommen .thomy
