Hersteller: Indesit
Modell: DV62
Fehler: Klappe für den Spül - Tab öffnet sich nicht mehr automatisch während des Spülprogrammes. Tab bleibt in der Kammer. Handauslöser für die Klappe funktioniert, um die Kammer zu befüllen. Alle anderen Funktionen sind einwandfrei. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo das Problem liegen kann?
DV62 Indesit Geschirrspüler TAB Kammer öffnet nicht
Hallo !
Naja, ich würde mal die Türe öffnen ( nicht mit dem Griff sondern aufschrauben) und nachsehen wie die Sache funktioniert. Du wirst6 einen Hubmagneten finden den kannst Du mal auf Durchgang prüfen; etwas Mechanik kannst DU auf Leichtgängigkeit prüfen; Die Leitungen durch den Türknick (wird zwar hier nicht der Fall sein) auf Durchgang bzw. Zugfestigkeit prüfen.
Ein Foto vom Innenleben wäre nützlich.MfG
Heiru
Danke für den Hinweis! Werde das einmal überprüfen!
Gruß dygenisch!
