Hersteller: Belinea
Modell: 101810 baugleich Acer FP855
Fehler: kein Bild nach Netzteilreparatur
Netzteil repariert (defekt: IC702 TL431; IC603, IC604 TLP721F, Q602 org. A733, ersetzt durch BC556A) Spannungen alle da, stabil und sauber.
So, nachdem mir die alten Threads (Hossa) zu einem funktionstüchtigem Netzteil (hatte den Fehler, das die Power LED an/aus blinkte und die Spannungen hochliefen bzw. zu hoch waren) verholfen haben, will die Kiste trotzdem nicht.
Die Teilebezeichnung im Folgenden bezieht sich auf den Schaltplan des FP855 von Acer, sie stimmt auch mit den Bezeichungen auf der Platine überein.
Die internen Spannung 3,3V wird erzeugt und ist stabil. Mit Hilfe eines Oszis habe ich nach Signalen gesucht und es sieht so aus, als wäre die -verlötete- CPU IC811 (80C32PLC, externen ROM) defekt. 5 Volt liegen an, der Reset wird durch IC824 (V6300L) korrekt ausgelöst, aber an deren Pins kann ich keine dynamischen Signale (Speicherzugriff, Tastaturmatrix Abfrage etc.) messen, da liegt nur eine kleine Gleichspannung an.
Die CPU müsste doch auch ohne angeschlossenes VGA-Signal 'Leben' zeigen?
Ist sowas -'nur' eine kaputte CPU in einem TFT- schon mal jemand untergekommen oder ist das eher ein hoffnungsloser Fall?
Danke für Tips und Hinweise!
Stefan
