Philips 29PT5301 - GR2.4 Bild 10cm breit
    Hersteller: Philips
    Modell: 29PT5301
    Fehler: Bild ca. 10cm breit
    NT überprüft - ok.
    Protection repariert - Sicherung 1534 und Z-Diode 6561 waren defekt.
    Habe statt der 68V z_diode testweise eine 56V eingebaut. Jetzt startet das Gerät aber Bild nur 10 cm breit!
    Kondensatoren im Ablenkkreis messtechnisch ok!
  • Wenn ein schwarzer (ELDOR-) DST eingebaut ist, vermute ich einen HS-Überschlag als Ursache für den Ausfall. Wie hoch ist die Ub und ist sie regelbar?
    C2549(Kap.), D6591,D6592,D6560,D6319,D6666 auch geprüft ?
    mfg. jahnservice
    Plinius:"Difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas".
    Der Horizont mancher Leute ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie dann Standpunkt.
    2 Mal editiert, zuletzt von jahnservice ()
  • hallo jahnservice!
    hab die angegebenen bt überprüft - sind ok.
    habe jetzt testweise eine 75v z-diode an pos.6561 eingebaut.
    jetzt hab ich kaum noch eine ablenkung - ein quadrat (ca 2x2cm) in der Bildmitte! kann es sein, dass der wert dieser z-diode so entscheidend ist?
  • Die Z-Diode dürfte nicht dafür verantwortlich sein(geht zum PIN8 des TDA8385 und ist der SS-Eingang).
    Ich frage nocheinmal: welcher Trafo ?, wie hoch ist die Vers.Sp. der Zeilenendstufe ?, ist diese auch regelbar ?
  • Schau dir mal die Leiterbahnseite im Bereich der Hor. Endstufe an.
    Wenn da dunkle punktartige Stellen zwischen den Leiterbahnen sind, die Elkos an diesen Stellen wechseln. Die laufen gerne aus, ätzen die Leiterbahnen weg und führen zu ungewollten Verbindungen zwischen den Leiterbahnen.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Wie hoch ist denn der Zeilenrückschlagimpuls?
    Gruß Ingo
    Original von IngoM
    Ist der Trafo der Richtige?
    Gruß Ingo
    Falls der ELDOR 1302.0008 (=4822 140 10551) original im Gerät war, dann ist der HR7951 als Ersatz richtig.
