Samsung Rückpro Bild verschoben und mit Rotstich
    Hersteller: Samsung
    Modell: SP 43 T 7 HPX
    Fehler: Bild verschoben (Konvergenzfehler) und starker Rotstich
    wer hat ein Servicemanual für mich oder ein paar gute tipps.
    Standartfehler? Aufrufen des Einstellmenues usw.
    Danke
  • In dem Gerät befinden sich 2 STK-XXXX an einer Kühlfläche.
    Schon mehrfach def. gehabt.
    Fehlerscheinung starker Konvergenzfehler mit Farbstich.
    Beide erneuern.
    J. Kubon
  • Nachdem ich ja leider kein Schaltbild habe tausch ich halt mal die beiden STK. hinter dem einen sind zwei abgebrannde Widerstände, leider kann man deren Wert nicht mehr erkennen und auch die Positionsbezeichnung auf der Platine ist nicht mehr lesbar. Wer kann mir da helfen?
  • Ich hatte bei den Chassis öfters mal abgebrannte Strommesswiderstände, das sind idR zwei parallel 3,9R SiWis, da die dann aber an jedem Konvergenzspulen-Stecker sitzen, sollte sich das schnell verifizieren lassen. Oder meintest Du die gar nicht bzw hast sie noch nicht geprüft? Naja lad Dir halt den Schaltplan runter und prüfe alle Bauteile, die als Folgefehler in Frage kommen.
  • Gerät läuft wieder, Danke für dieInfos.
    Es waren die beiden Strommesswiderstände und der eine STK.
    Der Tip wo ich das Schaltbild bekomme war super. Nochmals vielen Dank
