Hi zusammen,
TV hatte helles Bild mit Rücklaufstreifen.
Ursache:
R309 (0,22 Ohm / ? W), D307 (BA 159G) auf'm Board und R1528 (56 Ohm / ? W) auf der Bildröhrenplatine waren def.
D.h. Betriebsspg. (210V) der RGB Endstufen (TDA6111Q) war nicht vorhanden.
Habe die Teile getauscht und der TV läuft wieder.
Leider bin ich mir in der Leistung von R309 & R1528 nicht sicher. Ausserdem weis ich nicht, ob R1528 ein Sicherungswiderstand ist.
Habe für die beiden Widerstände nun 1/4 W Typen benutzt und den TV kurz laufen lassen, nur um zu seh'n, ob er funzt - und er geht...
Vielleicht kann mir jemand helfen und die richtigen Leistungswerte verraten.
Danke und Ciao
