Toshiba V632EW Mutation
    Hersteller: Toshiba
    Modell: V632EW
    Fehler: Tastenbelegung und OSD-Menü haben sich verändert, kein Bild, kein Ton
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:?
    Ich habe hier einen 6-Kopf Toshiba Videorekorder, der über Nacht zu einem anderen Gerät geworden ist.
    Die Belegung der Bedienelemente am Gerät hat sich verändert ("Eject" ist jetzt "Play" u. s. w.), im OSD-Menü werden nicht mehr alle Optionen angezeigt und Bild und Ton sind auch nicht mehr da.
    Da es sich bei dem Innenleben um ein Laufwerk und eine Leiterkarte handelt, die mit leichten Abwandlungen in vielen verschiedenen Geräten zu finden ist, gehe ich davon aus, dass eine "Umprogrammierung" auf einen anderen Typ Videorekorder stattgefunden hat.
    Kann man so etwas rückgängig machen oder neu programmieren?
    Vielen Dank
    Ernst-Werner
  • Man kann.
    Dafür brauchst du das Servicemanual.
    Im Servicemenü sind nur die Werte für diesen Gerätetyp neu einzugeben.
    Früher gab's da mal eine technische Änderung, die besagt, daß das Gerät
    nen neuen Prozessor braucht...aber das hat eh nix genutzt und wird sich
    bei dem Gerät kaum lohnen.
    Frau Sony
  • Ich hab's hier...
    SW703 drücken (TEST muss im Display erscheinen)
    MENU auf der FB 5 Sekunden lang drücken
    Dann erscheint die Tafel mit den Optionscodes.
    Nacheinander folgende Zahlen markieren (mit OK):
    4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,20,29,34,35,36,
    38,40,42,45,49,50,60,61,62,63,72
    Abschließen mit MENU auf der FB!
    Kann sein, daß du schwer in den TEST Mode kommst,
    weil der SW703 durch den Defekt anders belegt ist.
    Dann mußt du rumprobieren !
    die Neuprogrammierung des Videos hat prima geklappt. Den Test-Switch musste ich allerdings eine Weile suchen, es war jetzt der Taster SW718.
    Bild und Ton sind wieder da, auch im OSD sind wieder alle Menüpunkte enthalten.
    Leider läuft die Kiste immer noch nicht ganz rund: am unteren Bildschirmrand sind etwa 2cm des Bildes verzerrt und das Gerät schaltet nicht auf "Stereo" (keine "Stereo"-Anzeige).
    Aber das liegt wohl nicht an den Optioncodes?
    Vielen Dank
    Ernst-Werner
  • Kopfumschaltzeitpunkt neu einstellen!!
    Ich habe da etwas gefunden in einem älteren Post von Eledil:
    Einmess/Abgleich-Band (falls vorhanden) abspielen, zur Not tut´s auch ein
    gutes Kauf-Video (ohne Gewähr).
    Taste >A.DUB< auf der FB ca. 5 sec drücken; bis "TEST" angezeigt wird;
    sobald "TEST" erscheint, die Taste >SP/LP< auf der FB drücken; automat.
    Abgleich erfolgt; VCR neu starten.
