Siemens FM639 Spannungseinbrüche
    Hersteller: Siemens
    Modell: FM 639 SVHS
    Fehler: Spannungseinbrüche auf der Sekundärseite des Schaltnetzteils
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Alle Elkos im Schaltnetzteil getauscht.
    Der SVHS-Videorekorder von Siemens hat mehr als 10 Jahre brav seinen Dienst verrichtet, hatte aber vor einigen Tagen folgenden Fehler: Kein Bild, Ton mit lauten Störgeräuschen überlagert.
    Nachdem ich das Netzteil geöffnet hatte, habe ich alle (!) Elkos darin ausgetauscht. Ich glaube, es waren 16 oder 18 Stück. Von diesen waren etwa die Hälfte bereits "optisch" defekt, also aufgequollene Deckel oder Elektrolytaustritt an den Anschlußbeinchen. Bei den anderen habe ich mir gar nicht die Mühe gemacht, diese zu messen, ich habe einfach alle getauscht.
    Das Ergebnis war, das das Gerät jetzt zwar wieder Bild und Ton bringt, aber in unregelmäßigen Abständen Aussetzer hat. Für etwa eine halbe bis 1 Sekunde wird die Anzeige dunkler, Bild und Ton sind weg und die Drehzahl der Kopftrommel verändert sich hörbar.
    Mal läuft der Video eine halbe Stunde einwandfrei, mal treten die Aussetzer alle paar Sekunden auf.
    Schaltnetzteil und Gerät sind nicht klopfempfindlich, Netzteil habe ich bereits nachgelötet.
    Hat jemand noch eine gute Idee oder einen Schaltplan?
    Vielen Dank
    Ernst-Werner
