Hersteller: Grundig M95-102
Modell: CUC 1892
Fehler: Streifen im Bild
Im weißen Testbild erkennt man auf der linken Seite Schatten.
Nimmt man das Gittertestbild ergeben diese Schatten eine Welle.
Von links nach rechts...in der Mitte des Bildes verschwindet dann die Welle bzw. Schatten.
Ich hab mir sagn lassen das dieser Fehler "Ringing" heißt.
Kommt daher, weil auf der Ablenkung ein Brumm drauf ist. (Schwingen). Dadurch wird der Strahl an dieser Stelle leicht unterschiedlich schnell abgelenkt. Das macht die hellen und dunklen Streifen.
Ich muß dazu sagn das mir Kondensator C511 ein Loch ins Chassis gebrannt hat....Kondensator ist schon getauscht und die Leiterbahn erneuert.
Habt IHR eine Idee welcher Bauteil diesen Fehler verursacht ?
Fotos vom Testbild kann ich per mail zusenden.
DANKE
Grüße aus Wien
