Hersteller: Saba
Modell: M55170
Fehler: Gerät geht nicht an
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Stand By OK nach Start geht rote Led aus Gerät versucht zu Starten ( man hört ein leichtes zischen aus dem HS Trafo als ob HS Startet ) dann bleibt es still , kein Ton, keine Heizspannung.
Beim Lampentest gab es auch Probleme ( Hot abgeklemmt Lampe dran und Netz ein, nur summende Geräusche. Lampe ausgedreht , alle Spannungen da. Jetzt Lampe ein , Lampe Leuchtet. Nun konnte man mit FB Gerät aus und an Schalten ( bei Stand By ca. 90Volt bei an 115Volt )
Da Hot Meßtech OK den DST Trafo raus und mit meinem König DST-Tester 5695 Getestet und siehe da Trafo defekt, heute kam der neue , noch rasch Gitter und Fokus Justiert und nun geht das Gerät wieder !!!
Hoffe dieser Tipp Hilft noch einem
