Hersteller: Toshiba , CCP3400 Chassic
Modell: 2878DG
Fehler: Startet nicht
Hallo Leute, habe ein Problem mit dem Toshiba.
Das Gerät startet nicht und geht vermutlich in Schutzschaltung, d.h. beim offener Rückwand hört man beim starten über den Netzschalter ein kurzes Brummen und nur die rote Led leuchtet.
Habe den Kollektor des Ablenktransistors hoch gelegt und mit einer 60Watt Lampe belastet, beim starten hellt die Lampe ziemlich hell und kurz auf, danach leuchtet sie nur noch ganz schwach. Spannungsmäßig sind dann an der Lampe ca. 60 Volt zu messen. Ein bischen wenig, kann hier nicht eindeutig ermitteln ob es ein NT oder Ablenkfehler ist.
Visuell ist nicht zu erkennen, keine KaLö, keine verdächtigen Teile.
Beim Kunden lief das Gerät bei der Fehlersuche auch zwischenzeitlich, aber nun ist das Gerät wieder ausgefallen und hat den beschriebenen Fehler.
Habe noch was gefunden, unzwar eine Diode i.d. nähe des Zeilentrafo, mit der PosNr. D302, die ist durchgebrochen und man kann auf der Platine erkennen das sie heiss geworden ist. Konnte eine 33 darauf erkennen und habe sie durche eine 33V Z-Diode ersetzt. Die ist sofort wieder durchbegrannt, wenn ich die Leiterbahne verfolge, endet diese Verbindung der Diode an einem IC LA7846N, müsste das Vertical Ic sein.Oder? Habe leider keine Pläne.
Bitte um Hilfe.
MfG S.
