LG RE-44NA14T Startprobleme
    Hersteller: LG
    Modell: RE-44NA14T
    Fehler: Start Probleme
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Ist das Gerät kalt startet es problemlos schaltet mann es nach 15 Min Betrib aus und wieder ein pfeifft das Netzteil nur Periodisch und geht nach ca. 10mal pfeiffen in Standby manchmal geht er nach dreimaligem Pfeiffen auch an !
    Geprüft wurden sämtliche Kondensatoren auf der Netzteilplatiene und Konvergenzplatiene alle OK nach längerem testen hab ich mal die Konvergenzplatiene abgesteckt und das Gerät startete sofort es reicht auch wenn ich nur die Ablenkung von einer belibigen Röhre ausstecke !
    Ansonsten einwandfreies Bild und keinerei weitere Probleme wenn er mal läuft ist alles OK !
    Ich hab auch schon die zwei STK 392-120 in Verdacht gehabt da aber das Bild einwandfrei ist sehe ich nicht warum ich die teile austauschen sollte zuletzt habe ich noch die Kondensatoren (2,2 uF) der Mute Schaltung für die STK's durch netwas grössere (10 uF) ersetzt um beim einschalten eine längere Verzögerung zu erreichen danach wahr das Startverhalten besser aber immer noch nicht gut !
    Hat villeicht jemand die Schaltpläne vom Gerät ?
    mfg
