Hallo! Laut Kundenaussage hat der Fernseher leicht verbrannt gestunken, jedoch ist nichts zu sehen! Bei o.g. Nordmende-Chassis habe ich natürlich erst das komplette Chassis nachgelötet!
Wenn man ihn anschaltet, versucht er, zweimal zu starten, kommt aber nicht in Fahrt, Bild und Ton bleiben aus!
Manchmal erscheint im unteren Bilddrittel ein horizontaler Strich, der Fehler bleibt aber trotzdem gleich!
Die Hochspannung baut sich zweimal kurz auf, die LED vorne leuchtet ebenfalls, nur das Gerät "stürzt" dann ab!
Das Netzteil ist messtechnisch ok, habe sicherheitshalber die vier Elkos im NT ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg!
Schaltplan ist vorhanden!
Gruß GPhil
