Hersteller: Medion
Modell: MD 30919
Fehler: Bildschirm tot
Netzteil Elkos erneuert (2 konnte ich nicht identifizieren, verkohlt !)
mein TFT geht nicht mehr an, auch die Diode leuchtet nicht.
Habe den TFT schon geöffnet und das Netzteil (Elkos neu eingelötet,
allerdings sind zwei kleine ELKOS nicht mehr zu identifizieren
Ich häng noch ein Foto dran ! Hab die 6 470/25 Volt bereits erneuert.
die beiden Kleinen liegen jeweils links + rechts neben den 470zigern !
Allerdings zeigt die Platine darunter weder + noch Minus an
Die 470er hatten das bestens beschrieben. ich brauch also noch die
werte der beiden Kleinen Elkos. Hat einer ne Idee dazu !!!
Gruss
Jörg
(auf dem Foto sind die hinter den Grossen positioniert !)
