Hersteller: Metz
Modell: 696 G1
Fehler: Netzteil
bei obigen Gerät war das NT defekt, R1705 verbrannt.
Daraufhin NT Repset eingebaut, enthalten war TDA und Leistungstransistor sowie der R1705. Nach Einbau R1705 wieder defekt, Transistor heil geblieben
Daraufhin R1781 und R1777 erneuer ( Tip vom Forum )....
Gerät läuft, Bild usw sehr gut. Betrieb über mehere Stunden problemlos...
Dann Chassis eingeschoben, Gerät wieder eingeschaltet und Peng, R1705
wieder defekt ....
Hat jemand einen heissen Tip ? Kenne das Chassis nicht wirklich gut, daher keine Erfahrungen....
Gruß & vielen Dank !
