Philips 28PT 7302/12
    Hersteller: Philips 28PT7302/12
    Modell: Chassis MD2.11
    Fehler: rote LED blinktsofort und sehr schnell
    5,2 Volt vorhanden.FET T7470 Line Switch erneuert.R 3415 (2,7KOhm)
    in Ordnung.T7421 (Horizontal) und Zeilentrafo entfernt.
    Lampentest mit 60Watt Glühlampe am C2569 (47/160V)durchgeführt.
    Mit Netzschalter einschalten und Service Mode (SAM)aktiviert.Lampe
    blinkt. IC 7520(MC44603P) mit Netzteil überprüft in Ordnung.
    Ich benötige für diese Chassis einen Schaltplan.(MD1.2)vorhanden.
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  • Hallo Ron,
    Tr.FET 7470 wurde gewechselt. Chassis md2.11 gibt es nur den
    C 2420 mit 1,8nF/2Kv.Soll die Glühlampe immer brennen,oder wird
    die Schutzschaltung angesprochen.Vielen Dank für die schnelle
    Antwort.
  • Hallo.
    Fuer Lampentest die Zeile abklemmen, dazu Jumper 9471 einseitig abloeten.
    100W Lampe parallel an C2569 anschliessen und ein 1kOhm Widerstand zwischen +8S (zB. an Stecker L10 Pin 4) und 'Standby' (R3595 und R3596). Externes Netzteil mittels Diode anschliessen (wie Du schon gemacht hast). Geraet ueber Regeltrenntrafo ans Netz anschliessen und langsam hochdrehen. Dazu die Spannung ueber C2569 mit ein Voltmeter und die Spannung an der Drain des T7541 mit ein Oszi beobachten.
    MfG, Ron.
  • Hallo Ron,
    Habe externes Netzteil am Pin 1 über eine Diode des IC 7520 und Minuspol
    am Pin 9 des IC und langsam aufgeregelt bei ca.14Volt habe ich am Pin 3
    meinen Impuls und ca. 8Volt Gleichspannung.
    Für den Lampentest habe ich Zeilentrafo und Hori. Tr.ON4923 entfernt,sowie
    Ablenkstecker abgestecckt.(Jumper 9471 einseitig abgelötet.)
    Die Glühlampe ist bei mir nur 60Watt,werde sie gegen eine 100Watt tauschen.
    Ich werde den Lampentest so durchführen,und werde Auskunft über den
    Stand geben, im voraus vielen Dank.
  • Hallo Ron,
    habe den Lampentest genau so nach vollzogen mit 100Watt:
    mit dem 1 kohm L10 pin4 und den R3596
    mit externen Netzteil langsam aufgeregelt bis ca.15Volt
    Am Drain von Tr. 7541 320Volt
    am C2569 0Volt; rote LED blinkt nicht mehr.
    Wie kann mann den Optokoppler überprüfen!
    Für weitere Info wäre ich dankbar.
  • Hallo.
    Externes Netzteil auf 15V halten und Trenntrafo langsam hochdrehen.
    So vermeidest Du das, wenn irgend einen Fehler im Netzteil vorliegt, das ganze Netzteil abgeschossen wird. Schon bei ganz wenig Eingangsspannung sollte sich an C2569 schon Spannung aufbauen. Wenn da immer 0V zu messen ist gibt es ein massive Kurzschluss am Netzteilausgang oder es gibt kein Energieuebertrag von Primaer auf Sekundaer (FET wird nicht richtig angesteuert oder defekt, Trafo defekt, ...).
    MfG, Ron.
  • Hallo Ron,
    habe das Netzteil so aufgebaut wie dein letzter Beitrag und siehe da,
    beim hochdrehen des Regeltrafos bei ca. 20-30Volt Wechselspannung
    stieg der Strom sofort auf 0,8-1A hoch,es konnte eigentlich nur noch
    Sekundär 3 Bauteile in Frage kommen: D 6567; C2568 und C 2569.
    Fehler: der C2569/ 47uF /160Volt; hatte eine Kapazität von 10-15uF.
    er wurde ersetzt,und die Spannung am C2569 bei Lampentest hatte
    seine 140Volt.Vielen Dank für deine Bemühungen ich werde mich
    bei RepData erkenntlich zeigen.
    Opto
