Medion MD7078vts Tonprobleme?!
  • Hersteller: Medion / Schneider Chassis
    Modell: MD7078Vts / TV9.6
    Fehler: Tonprobleme:
    Ton bei Antenneneingang und über SCART nur Rauschen, rechter Lautsprecher: Rauschen im Sekundentakt an/ aus.
    War Eldor-Zeilentrafo defekt. (Spannungsüberschläge auf Kern)
    Trafo erneuert. Bild ok, Ton nur Rauschen bei jedem Eingang.
    Audio-Prozessor MSP3401C testweise getauscht, keine Fehleränderung.
    Audio Eingänge vom Prozessor zum Ausgang vom Prozessor extern gebrückt- Ton über SCART ist dann ok. (Ton über Antenne nicht getestet.)
    Könnte der Systemprozessor defekt sein? oder I²C Bus?? wegen Audio -Input Select Steuerung??
    Oder doch NVM Daten korrupt? wie geht hier der NVM Reset?
    Könnte mir jemand bitte ein Schaltbild zumailen ?
    Bitte um Hilfe- Vielen Dank im Voraus.
  • NVM-Reset machen. Hat sich bestimmt durch ZTR def. aufgehängt.
    Steht hier bestimmt beschrieben wie es geht.
    Suchfunktion benutzen.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
