Hersteller: ibm
Modell: L170 (6734AB1)
Fehler: erst graues bild, dann sehr streifig, nach einigen minuten ok
netzteil it inverterboard getauscht, mainboard getauscht
Wenn man den Monitor anschaltet kommt erst ein graues Bild mit vielen Streifen die nach ein paar minuten verschwinden und das Bild ist einwandfrei... wenn er dann mal wieder geht kann man mit ihm Tagelang durcharbeiten wenn man ihn dann wieder "kalt" werden lässt tritt der Fehler wieder auf...
kennt jemand diesen fehler. habe 7 geräte. machen alles dieselben späße.
danke im voraus für eure bemühungen
