Er lopen lijntjes in horizontale riochting over het beeld
alleen waarneembaar bij een lichte achtergrond.
Het lijken a.h.w. terugslaglijntjes maar dan volkomen
horizontaal.
Het lijken net jalousien.
Mogelijk een of andere brom in het raster ????
heeft iemand een idee???
SONY AE2B chassis
Heb je het raster IC al vervangen.
Succes,
John. -
nog niet vervangen: heb van dit type helaas geen schema.
Welke is dat??? -
AE2B.pdf zet ik nu op tibor,
succes, Robert -
Dit is Raster-IC1501 TDA8179S = STV9379.
Stukje schema via e-mail.
Succes.
John. -
Hartelijk dank Johnie en robert, het staat op mijn harde schijf
een nog een goed weekend -
Ik heb nog geen nieuwe raster transistor geplaats, maar had nog even een vraag.
Kan een eventuel deze slechte tor welke los gezeten heeft tot gevolg hebben dat het toestel een hoge pieptoon produceert gepaard gaande met jalousie
strepen over het beeld .
Ik zelf hoor het niet maar anderen wel -
1: rastereindtrap is geen tor, maar een ic
2: piepen komt uit lijntrap(15625Hz of harmonische)of voeding (F_osc=vrijlopend?)
anders was het brom van rastertrap (50 of 100 Hz)
3: dus...nog even geduld, als je die TDA
erin hebt gezet weet je het.suc6
Robert -
Bedankt voor je reactie, ik laat even wat weten als het IC is vervangen
IC1501 vervange =STV9379st
problemen zijn verholpen.
de horizontale lijntjes over het beeld en het lispelend
gierend krekel geluid is verdwenen.Als toestel in beveiliging gaat, wegens het losraken
van dit IC, gelijk maar een nieuw exemplaar in stoppen
is de kortste klap.Bedankt alemaal voor jullie reactie en inzet
