Hersteller: Technisat
Modell: Digibox 1
Fehler: FB Signal wird falsch interpretiert
Hallo und guten Tag,
um die original FB zu schonen hatte ich mir eine Universal zugelegt.
Irgendwann hatt dann das Gerät nicht den aktuellen IR Befehl ausgeführt, sondern zuerst den letzten und dann sofort den neuen.
Was tun ??
1. Versuch - Original FB wieder nehmen - Problem bleibt gleich
2. Versuch - Netzstecker raus und wieder rein ( Reset da keine Taste am Gerät ) Problem weg - aber auch die Prorammlisten - doof
3. Versuch - RS232 Kabel gebastelt für Programmlisten zu sichern -nach unzähligen Versuchen und kabeln und software aufgegeben.
4. Versuch andere UniFB - Fehler tritt wieder auf - dann folgt Punkt 2 + 3 nochmals ( Ich muss Zeit haben ??? )
5. Versuch -Läuft mit Original FB gut - bis nun mit meiner Sony TV FB
der Sat Receiver reagiert. ????
6. Versuch - Irgendwann stellt sich mit der Original FB wieder der normalzustand ein.
Lustig oder ??
Jemand einen Lösungsvorschlag - außer einen neuen SAT Receiver zu kaufen?
Danke eku
