Loewe Arcada72 Horizontalendst.setzt aus
  • Das Gerät laüft so 2 min normal,dann fängt die Horizontalendstufe zu stottern an (merkwürdig ,der Horiz.Impuls vom Digiteil setzt aus ,nur noch Ton da und dann kommt die Schutzschaltung.Beim nächsten Start des TV kommt der Impuls vom Digiteil nur kurz unregelmäßig oder auch garnicht,die Schutzschaltung spricht wieder an.Ton ist immer da auch lassen sich die Programme umschalten.
    Erst nach Stunden funktioniert der TV(Bild einwandfrei) dann wieder für 1-2 min.Abklopfen hat auch nichts gebracht
    Kalte Lötstellen habe ich schon gefunden und nachgelötet,auch sind alle Versorgungsspannungen da,außer logischerweise die vom Zeilentrafo ( Ztr.habe ich auch schon geprüft ok).Kann mir jemand den Signalweg vom Digiteil erklären ,wann setzt der Impuls zur Horizontalansteuerung ein ? Habe leider auch keinen Schaltplan.Wer hat einen Tipp für mich ?
    Danke MfG:Tron3
    falls H-Impuls an Pin13 (W511), schon nicht mehr da ist, dann würde ich die Transistoren, die zwischen DPU und W541 sind rausschmeißen. Sind 3 BC847 kann man gar nicht verfehlen, wenn man den Signalweg verfolgt.
    Gruß repman
  • Habe jetzt den 8.SMD Transistor gewechselt leider noch genau der selbe Fehler wie vorher.
    Vieleicht hat ja jemand eine Schaltung oder Auszug vom Digiteil ?
    MfG:Tron3
  • Am Chip DPU2553 kann ich an pin7 ein Rechtecksignal
    in Zeilenfrequenz sehen(mit Oszi)aber an Pin13 (W511)habe ich nur 5 volt High Pegel ,außer wenn die Kiste mal anspringt,Signalweg hatte ich auch schon verfolgt ,aber soviel SMD ,wie da verbaut ist,Blick ich ohne Plan nicht mehr durch.Hab den TV noch bis Freitag ,dann geht er zurück.
    Mfg:Tron3
  • Hallo !
    Danke für das Bildchen ,habe genau auch diese Transistoren Q531-33-u.36 u.a. ersetzt.leider ohne Erfolg.Ich hab den TV jetzt wieder zugeschraubt und bring ihn zum Fachmann .Bin mal gespannt ,was die feststellen,warscheinlich ganzes DIGIteil wechseln.
    Habe hier schon den nächsten Löwe (Q4100 Chassis von AHB verfeinert)hat schon ein Loch oben im Zeilentrafo.Achso,wenn der Arcada72 wieder i.O.ist,
    schreib ich nochmal ein,für die Datebank.
    Danke nochmal MfG:Tron3
