Hersteller: Grundig
Modell: Elegance MF 55-2502 TOP
Fehler: Keine Funktion
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Diverse Messungen
Guten morgen,
ich habe hier einen Grundig FFS mit Beko Chassis K1.
Das Gerät schaltet sich ein, die blaue LED auf der Vorderseite leuchtet,
es kommt allerdings Kein ton und auch keine Hochspannung.
Man hört ein rhytmisches tackern im Gerät.
Beim Lampentest leuchtet die Glühbirne kurz auf, ich kann ca. 125V messen,
dann geht Sie wieder aus und der Vorgang beginnt von vorne.
Der Endstufentransistor ist in Ordnung.
Die Sekundärspannungen bauen sich im Rhytmus der Lampe auf.
Ich habe nach und nach die Sekundärstufen abgehängt, allerdings ohne Erfolg.
Kann jemand etwas zu diesem Fehler sagen, da der Aufwand ja fast in keinem Verhältnis zum Wert des FFS steht ?
Vielen Dank im voraus.
MfG Artlive
