Hallo
Habe einen Canon IP 5300 Tintenstrahldrucker.
Habe nun mal bei Pearl billige Tintenpatronen gekauft.
Nun da orginale den Chip haben kann man diesen Problemlos umbauen.
Nach dem Tausch blinkt aber das Patronenfach immernoch und die Meldung am Rechner kommt auch noch.
Wie mus man das machen das der Drucker die neue Patrone akzeptiert.
Kann man ihn auch reseten?
MfG Mike
Canon IP 5300
http://www.druckerchannel.de/a…_fuer_pixma_ip4200_ip5200
ZitatWeil auf dem Originalchip der Zustand "leer" gespeichert ist, funktioniert die Füllstandskontrolle natürlich nicht mehr. Man muss also den Füllstand der Patronen manuell prüfen, damit der Drucker keine Luft zieht und trocken läuft.
ZitatWeil bis heute noch keine Nachbauten mit Chip in Aussicht sind, bleiben also nur drei Möglichkeiten: Der Griff zur Originalpatrone, selber wiederbefüllen oder die Chip-Umrüstung.
