Hallo zusammen!
Hab´bei meiner WM die Motorelektronik getauscht (A1 D23 von EATON orig. Nr.:4819.214.78444 ) und schwupps sind wieder die zwei Widerstände R35 u. R29 ganz rechts außen) abgebrannt und leider hab ich vorher nicht auf die Werte geachtet. kann mir da vielleicht jemand helfen? hat zufällig jemand so ein Teil rumliegen und kann nach sehen... wäre echt super.
Ich bin mir jetzt sicher daß die Tachowicklung defekt ist (gemessener Widerstand ca. 44 Ohm zu gering oder?)
Aber ohne die Werte der Widerstände ist auch ein neuer Motor bzw. eine neue Tachowicklung wertlos.
Besten Dank
Heiru
