Hersteller: Sagem
Modell: Dbox2
Fehler: nach ca 15-30 Minuten nur zwitschern im Ton und kein Bild, nach neue starten dann wieder 100% ok aber nach ca 15-30 Minuten wieder von vorne
Netzteil Spannungen ok,
Tuner ok
Also habe einen Sagem Kabek Dbox2 bei Ebay ersteigert und habe folgendes Problem.
Erste Zeit nach anmachen geht Sagem zu 100% ok, aber nach ca 15-30 Minuten gibt es nur zwitschern und kein Ton mehr.
Wenn aber Receiver neuegestartet wird geht wieder sehr gut.
Tuner; Netzteil alles überprüft und ok
Auf dem Dbox2 ist Linux und im Bootlog ist nichts zu erkennen
RAMs vom SEC wurden erneuert aber ohne änderung
Auch RAM vom AVIA600 in Ordnung
Was meint Ihr ?
