Lifetec Lt 3761
    Hersteller: Lifetec
    Modell: LT 3761
    Fehler: Bei diesem Gerät verschwindet nach ca. 3 Minuten Laufzeit die Farbe BLAU, nach ca. weiteren 2-3 Minuten fehlt GRÜN, also bleibt der Bildschirm nach insgesamt ca. 5 Minuten nur noch rot.
    Kalte Lötstellen an BR-Platine gesucht, Platinen abgeklopft = keine Änderung der Fehlersymptome.
  • schaut mir sehr nach einem thermischen fehler auf der bildrohrplatte aus.
    die ist bei diesem 11ak36 ja nur mit transistoren bestückt.
    kalte lötstellen an r920,r921
    kathodenspannungen messen vor/nach ausfall
    signale an den eingängen pl901 messen
    wenn diese da sind und bleiben musst halt die einzelnen transistorstufen verfolgen.
    gruss gerd
  • Kleine Ursache - große Wirkung!
    Hatte mir die BR-Platte inzwischen genauer angeschaut und festgestellt, dass die drei größeren 10 kOhm Widerstände durch schlampige Montage 8o auf benachbarte Widerstände drückten und sich somit deren Wert in kurzer Zeit unzulässig erhöhte. :evil:
    Na jaaaa, bei LIFETEC und Co. muss man anscheinend mit solchen "Schönheitsfehlern" rechnen. :D
    Trotzdem herzlichen Dank an Gerd!
    Reifro
