Hersteller: Philips
Modell: 28pt445/01
Fehler:Keine Funktion nur Standyby lämpchen leuchet
Hersteller: Philips
Modell: 28pt445/01
Model: Philips 28PT4458/01
Chassi: SL04EAA
Hallo freunde Hab folgendes Problem:
Wenn ich das Gerät ans Netz anschließe Leuchtet nur die Rote Lämpchen (Standby).
Es lässt sich keinerlei einschalten.
Weisst jmd vllcht was das sein kann? Kann jmd mir ein Tipp geben
Main Power Supply defekt.
Fachwerkstatt aufsuchen!
hallo
ich habe kentnisse der Radio-& Fernsehertechnik wollte das Gerät selbst reparieren.
Aber ich habe keinen Defekt auf dem Netzteil feststellen(finden) können.
Wäre nett wenn du mir tipp geben würdest
Gleichrichter geprüft= i.O
Wärmetest mit föhn, Elkos scheinen auch nicht die Ursache zu sein.
Lötstellen alle nachgelötet, ich würde auf den Netzteil-IC tippen.
bitte um hilfe
Dann solltest Du wissen, wie hier vorzugehen ist!!
Für Reparaturen am Primärnetzteil benötigt man zwingend einen Trenntrafo, entsprechende Messgeräte und Kenntnisse über Funktionsweise von SMPS.
Ich denke nicht, daß das Gerät nach Austauch des ICs wieder funktioniert!
Eine Trenntrafo ist vorhanden. Einen Schaltplan besitzt du zufällig nicht oder?
Ich werde Morgen nocheinmal nachschauen.
Schönen Abend noch
So eine fehler hatte ich noch nie...
ZitatAber ich habe keinen Defekt auf dem Netzteil feststellen(finden) können.
Zitatich würde auf den Netzteil-IC tippen.
kein defekt im netzteil festgestellt....ergo netzteil IC defekt...???
bring das gerät weg wie schon uwe sagte da du dich offensichtlich überhaupt nicht auskennst.
