Philips 28PT445/01 Keine Funktion!! HILFEE
    Hersteller: Philips
    Modell: 28pt445/01
    Fehler:Keine Funktion nur Standyby lämpchen leuchet
  • Model: Philips 28PT4458/01
    Chassi: SL04EAA
    Hallo freunde Hab folgendes Problem:
    Wenn ich das Gerät ans Netz anschließe Leuchtet nur die Rote Lämpchen (Standby).
    Es lässt sich keinerlei einschalten.
    Weisst jmd vllcht was das sein kann? Kann jmd mir ein Tipp geben :)
  • hallo
    ich habe kentnisse der Radio-& Fernsehertechnik wollte das Gerät selbst reparieren.
    Aber ich habe keinen Defekt auf dem Netzteil feststellen(finden) können.
    Wäre nett wenn du mir tipp geben würdest
    Gleichrichter geprüft= i.O
    Wärmetest mit föhn, Elkos scheinen auch nicht die Ursache zu sein.
    Lötstellen alle nachgelötet, ich würde auf den Netzteil-IC tippen.
    bitte um hilfe :(
    Original von OrhanSir
    Dann solltest Du wissen, wie hier vorzugehen ist!!
    Für Reparaturen am Primärnetzteil benötigt man zwingend einen Trenntrafo, entsprechende Messgeräte und Kenntnisse über Funktionsweise von SMPS.
    Ich denke nicht, daß das Gerät nach Austauch des ICs wieder funktioniert!
  • Eine Trenntrafo ist vorhanden. Einen Schaltplan besitzt du zufällig nicht oder?
    Ich werde Morgen nocheinmal nachschauen.
    Schönen Abend noch
    So eine fehler hatte ich noch nie...
    kein defekt im netzteil festgestellt....ergo netzteil IC defekt...???
    bring das gerät weg wie schon uwe sagte da du dich offensichtlich überhaupt nicht auskennst.
