Hersteller: Siemens
Modell: Siwamat
Fehler: heizt nicht
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Druckdose erneuert.
Hallo Jungs und ähm Mädels,
obige Waschmaschine bringt mich leider zum Verzweifeln.
Maschine läuft durch ohne zu heizen.
Sobald ich den Schlauch der Druckdose abziehe und mehrmals in den Schlauch bzw. die Druckdose hineinblase, schaltet das Heizrelais ein.
Das "schalten" der Druckdose ist dabei immer zu hören!
Diese Art der Überbrückung funktioniert meistens immer, muss mehrmals den Schlauch abziehen und blasen, irgendwann klappts dann..
Der Schlauch ist ebenfalls frei --> ein kräftiges blubbern ist in der Trommel zu hören.
Aufgrund dessen habe ich die Druckdose erneuert, gleiches Problem!!!
Tipps???
evtl. hat jemand einen Schaltplan?
Grüße und Danke im voraus,
Markus
