Waschmaschine Siemens Xl 548
    Hersteller: Siemens
    Modell: Siwamat
    Fehler: heizt nicht
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Druckdose erneuert.
    Hallo Jungs und ähm Mädels,
    obige Waschmaschine bringt mich leider zum Verzweifeln.
    Maschine läuft durch ohne zu heizen.
    Sobald ich den Schlauch der Druckdose abziehe und mehrmals in den Schlauch bzw. die Druckdose hineinblase, schaltet das Heizrelais ein.
    Das "schalten" der Druckdose ist dabei immer zu hören!
    Diese Art der Überbrückung funktioniert meistens immer, muss mehrmals den Schlauch abziehen und blasen, irgendwann klappts dann..
    Der Schlauch ist ebenfalls frei --> ein kräftiges blubbern ist in der Trommel zu hören.
    Aufgrund dessen habe ich die Druckdose erneuert, gleiches Problem!!!
    Tipps???
    evtl. hat jemand einen Schaltplan?
    Grüße und Danke im voraus,
    Markus
    Fehlerspeicher schon ausgelesen?
    Die Druckdose am Bottich achon mal rausgenommen und gereinigt?
    Frage: Läuft das Programm wirklich einwandfrei zu ende
    oder Programmabbruch durch blinkende Funktions - LED?
  • Hallo Siematicer,
    hat denn die Siwamat einen Fehlerspeicher???
    Modell Xl 548 -> hat nur Wahlschalter..?!
    Habe gestern die untere Druckdose mit Flansch ausgebaut.
    Beides ist sauber.
    Das Programm läuft ohne jegliche Störung ab.
    Wie gesagt, 5-6 mal in die Druckdose/Schlauch blasen,
    Maschine füllt währendessen immer brav den Bottich und schaltet dann das Heizrelais frei...?!
    Weitere Versuche folgen am Freitag,
    Danke derweil!
    Gruß Markus
  • Hallo Bowi,
    den Widerstand der Heizung habe ich noch nicht gemessen.
    Wie gesagt, sobald ich an der Druckdose den Schlauch abziehe und hineinblase inkl. in den Schlauch, schaltet das Heizrelais nach dem 5-6 mal..! Dabei zieht die Heizung 8A..! Das Programm läuft danach ohne Probleme durch..!
    Grüße
  • hi,
    das Relais, sofern es dann angesteuert wird, schaltet durch..! --> 8A für die Heizung.
    Muss mal weiter die Kabel auf der Platine verfolgen....
    --> hat jemand eine Ahnung woher ich die Schaltpläne beziehen könnte...?!
    grüße und ein leichtest grmmmln macht sich bemerkbar...
    mein Waschsamstag sieht mittlerweile nervig aus... grrrr
