Pinbelegung für Netzteilstecker NEC1810
    Hersteller: NEC
    Modell: LA-1831
    Fehler: Kein Netzteil
    Hallo zusammen,
    ich habe einen NEC Multisync 1810 Monitor geschenkt bekommen. Leider fehlt das Netzteil dazu und die Spannungsversorgung wird über einen runden Stecker mit 3 Stiften dem Monitor zugeführt.
    Ein Netzteil (DC24V - 2,4A) könnte ich mir dann selbst zusammenbauen.
    Kennt jemand von Euch die Belegung der Stifte? ?(
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Bisher noch keine Arbeiten durchgeführt, da ohne Netzteil.
    Falls mir jemand weiterhelfen könnte schon mal vielen Dank im voraus.
    Viele Grüße :D
  • Hallo zusammen,
    ich habe im Internet das NEC LA-1810 LA-1831 Lcd Monitor Service Manual gefunden und somit hat sich meine Frage geklärt.
    Falls jemand interesse an dem Service Manual hat, ich habe es bei Rapidshare.com hochgeladen und ihr könnt es Euch downloaden.
    Dateiname: NEC LA-1810 LA-1831 Lcd Monitor Service Manual.rar
    Datei-Größe: 7554 KB
    Hier der Link:
    http://rapidshare.com/files/86…onitor_Service_Manual.rar
    Inhalt der entpackten Datei:
    NEC 1810 2010 1Flat info.pdf
    NEC 1810 Inverter Panel PCB SMD possible transistors.doc
    NEC 1810 Lcd [1].pdf
    NEC 1810 Lcd [2].pdf
    NEC 1810.pdf
    NEC LCD1810 LCD2010 User RB-LCD2010-1-R.pdf
    Für alle die kein Winrar zum entpacken haben können hier die deutsche Version direkt downloaden (Sharewareversion):
    http://www.rarlab.com/rar/wrar371d.exe
    Grüße an alle. :D
  • Hallo Tvfan,
    unsere Beiträge haben sich gerade überschnitten, aber ich Danke dir für das Bild das du für mich eingestellt und für deine Mühe die du dir gemacht hast.
    Ich wünsche dir einen schönen und erfolgreichen Tag.
    Viele Grüße adiva :D
    PS: Vieleicht kannst ja mein Manual gebrauchen. ;)
    Original von tvfan
    hi
    siehe bild
    Mag jetzt dumm klingen, aber kann mir jemand sagen, was mit dem PIN
    "NC" passieren soll.?
    Ich habe hier das gleiche Gerät, macht für eine Sekunde super Bild...:D
    Hab allerdings nur den Masse und + Anschluss belegt, natürlcih mit der
    passenden Spannung, aber mit NC, kann ich garnix anfangen.
    Oder soll das "Not connected" bedeuten?
    Danke für die INFO
    Also sorry, wenn ich mich hier lächerlich gemacht habe, aber
    komme patu nicht weiter.
