Hallo zusammen!
Nach einigen erfolglosen Selbstversuchen muß ich jetzt doch mal fragen:
Hersteller: AEG
Modell: ÖKO-LAVAMAT SPIRIT S update
pnc: 914 002 220 00
Also, die Maschine beginnt den Waschvorgang ganz normal. Beim Erreichen der Hauptwäsche heizt sie jedoch das Wasser nicht auf. Die Zeitanzeige bleibt irgendwann stehen und die Maschine "rührt" so lange weiter vor sich hin (bleibt jedoch innerhalb der Hauptwäsche), bis man sie schließlich abschaltet.
Direkt danach läßt sich das Programm nicht neu starten. Stattdessen blinkt die LED neben dem EIN/AUS-Knopf. Erst nach ca. einer Stunde geht ein Neustart dann wieder. (Obiger Fehler tritt dann allerdings wieder auf.)
Selten läuft ein Waschprogramm auch mal ohne Fehler durch. Ob das durch "gekonnte" Schläge auf das Gehäuse begünstigt wird, kann ich allerdings nicht sicher sagen.
Als Vorarbeit habe ich bisher verschiedenste Programme getestet und auch der Maschine einmal leicht vorgewärmtes Wasser zugeführt. Bei beidem ließ sich kein direkter Zusammenhang zum Auftreten des Fehlers feststellen.
Kann mir jemand sagen, woher dieser Fehler kommen könnte?
Viele Grüße,
Whoopi
