Hersteller: Yamaha
Modell: RX-396RDS
Fehler: schaltet ab
Frontprozessor erneuert! Hätte ich mir aber auch sparen können...
Hallo !
Ich hab gleich zwei solche Geräte auf'm Tisch und mich schon an dem
ersten festgebissen. Nach Betätigen des Standby-Schalters zieht das
Netzrelais kurz an, dann geht das Gerät SOFORT wieder aus.
Keine Displayanzeige sichtbar!
Soweit man in der halben Sekunde, in der das Gerät AN ist, überhaupt
Spannungen messen kann, würd ich sagen, +12V, -12V und 5V da sind.
5V kommen am Prozessor an, Quarz schwingt. Frontplatine und DSP-Platte
sind definitiv NICHT kaputt. Es ist auch keine Gleichspannung an den
Boxenausgängen messbar. Systemreset über die Tastenkombination
geht auch nicht.
Ach ja: Muß ich mir Gedanken machen, wenn ich zwischen Tunerblech
und Gehäuse bzw zwischen Chinch-Masse und Gehäuse KEINE Verbindung
habe ? Fehlt die Masse ? Ist DAS womöglich der Fehler ? Oder ist das
eins von den Geräten, die nur funktionieren, wenn ALLE Schrauben fest
sind ?
Dieser Fehler scheint bei den Yamahas öfter vorzukommen, dummerweise
ist das jetzt das erste Mal, daß ich ihn selbst finden muß.
Hat jemand ne Idee, wo ich noch was messen könnte ?
Frau Sony
