Hallo!
Hersteller: AEG
Modell: Öko_Lavamat 76730 Update (76730-W)
PNC 914 002 023 01
Baujahr 2001
Die Maschine läuft und läuft (egal welches Programm) und bleibt irgendwann einfach stehen. Die Zeit läuft nicht weiter, die Maschine macht nichts mehr, gibt auch keine Fehlermeldung von sich. DANN geht auch nach dem Ausschalten nix mehr.
Hebt man das Styropor des Schwimmerschalters, springt die Pumpe an.
Das macht sie sonst auch im Menu Pumpen nicht mehr.
Die Türe wird nach dem Drücken der Starttaste verriegelt und gut ist. Kein Programm läuft mehr an.)
Kohlen des Motors sind in Ordnung. Wenn ich in der Elektronic den Anschluss des Triacs zum Motor unterbreche, läuft die Maschine (naja, wenn man das ohne Motor so sagen kann) an. Ich tippe daher auf den Triac. (BT16-700BW, hab ich natürlich nicht da.. BT139-700 müßte gehen?)
Hat schon mal jemand so einen Defekt gehabt. Letztes Waschprogramm lief 18min und dann die Totalverweigerung. Einen Waschgang davor klappte alles incl. Schleudern mit 1600UpM.
Andere Fehlerquelle? (Nachgelötet wurde schon, brachte nichts)
