Ich habe eine Frage bezüglich des Palladium FFS-Gerätes 17.4 DVSS
Type TV -17F 80543 IWC - AV/DVSS SGM Art. Nr. 772/988
(Schneider FFS Chassis eingebaut) 16 : 9 Bildformat
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, kommt in den meisten Fällen
kein Ton im HF sowie Scartbetrieb. Läuft das Gerät einige Zeit ohne
Ton und wird es dann am Netzschalter aus und eingeschaltet,kann
es passieren, daß man über HF Ton hat, jedoch nicht im Scartbetrieb.
Bleibt das Gerät in dem Modus längere Zeit im Betrieb und wird es dann
aus und eingeschaltet, hat man über HF und Scart Ton. Sofern im Betrieb
der Ton vorhanden ist, setzt dieser dann nicht aus. Die NF Endstufen sind
in Ordnung, zumal bei aussetzendem Ton leises Rauschen aus den
Lautsprecher kommt. Handelt es sich bei diesem Fehler um einen
charakteristischen Schneider Fehler, damit ist gemeint fehlerhaftes IC im
Audiobereich, etc. Oder sind schlechte Lötstellen dafür verantwortlich.
Ein Schaltbild zu dem Gerät ist nicht vorhanden.
Über Stellungnahmen würde ich mich freuen.
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus
Ralf Schmerling
