weise streifen auf der bildröhre
  • hallo
    versteht mich nicht falsch streifen beim start
    kleiner knall über lautsprecher
    fernseher dann aus also so art wie aufgehangen
    dann fernseh an leichtes wackeln bild da oder oder auch nicht aber ohne denn knall dann kommt das bild irgendwann
    mfg
    Original von IngoM
    Wenn es aber eindeutig auf Kälte und Wärme reagiert, dann wird es wohl hinne sein.Gruß Ingo
    Was will dir IngoM damit sagen ?:D
    Firefox
    Blauer Kondensator = alkoholhaltiges Bauteil
    LOL
    Was willst du uns damit sagen??????(?( Du hast den fehler doch schon!
    Mfg Udo
    Man darf nicht nur keine eigene Meinung haben, man muss auch noch völlig unfähig sein diese auszudrücken.
    Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Beitragsrückseite!!!!
  • hallo
    so jetzt habe ein kleines problem
    jetzt wollte ich den Blauer Kondensator = alkoholhaltiges Bauteil
    mal ausemessen ob der ok ist
    und bin abgerutscht und hatte ne kurze verbindung auf einen kleinen fuß des tda2579a
    fernseher ging gleich ins standby
    aber jetzt geht nach 40sekunden die stereroled an dazu die standby led und die kanalled an zu blinken???
    habe ich jetzt noch mehr kaputt gemacht oder habe vielicht(zum glück) das bauteil tda2579a ganz geschrottet
    mfg
  • Aus alkoholhaltigen Bauteilen steigen oftmals Dämpfe, die einem die Sinne vernebeln, besonders, wenn sie nicht mehr ganz dicht sind. Sorry, hatte ich vorhin vergessen, dazu zu schreiben. ;(
    This signature is under construction.
    Einmal editiert, zuletzt von Firefox ()
  • Hallo
    hatte mir bei reichelt das TDA 2579b bestellt (tda2579a)war verbaut
    und eingelötet mit sockel gleich
    und es funzt nicht lag keine hochspannung an
    also ich transistoren für die hochspannung durchgemessen und siehe da 2 defekt die auch noch bestellt
    und mann hörte beim anschalten wie die hochspannung wieder ging
    aber kein bild
    also ich kurz ausgmacht und noch mal gemessen (transistoren) wieder defekt als ich nochmal ausgelötet um sie ordentlich zu messen und schrott
    also habe mi direkt von philips denn tda2579a besorgt(10tage lieferzeit)auf gesteckt hatte ja ein sockel eingelötet
    die 2 transistoren gewechselt und siehe das es geht alles wieder
    die frage was mich wundert gibt es unterschiede zwischen den a und b am ende des TDA 2579A
    das einzige was mich stört ist das das bild in bild erst nach 10 min geht sonst nur verzogenen streifen zu sehen das war aber schon vorher so
    mfg
