Hersteller: Loewe
Modell: Contur 2070S
Fehler: Knackt im Ton
Gerät kam iin die Werkstatt weil das Bild mal Rot / Grün oder Blaustichig wurde. Gleichzeiting jede Menge Störungen im Bild selber und unregelmässiges Knacken im Ton. Reagiert auf klopfen.
Habe erstmal nicht wenige kalte Lötstellen beseitigt. Dannach lief das Gerät wieder - und keine Reaktion auf Klopfen mehr. Habe das Gerät dann zum Kunden gebracht - ich dachte ich gucke nicht richtig - knacken im Ton und parallel dazu ein kurzer Störstreifen im Bild ( unregelmässig ) Das Gerät ist aber vorher mehrere Stunden absolut ohne Fehler in der Werkstatt gelaufen. Habe das Gerät wieder mitgenommen - in der Werkstatt aufgebaut und läuft ohne Fehler. Habe dem Kunden ein Ersatzgerät gebracht - das funktioniert beim Kunden fehlerfrei. Irgendwelche Störungen aus dem Stromnetz beim Kunden habe ich auch nicht gefunden.
Was ist das ???? hatte jemand schon mal etwas ähnliches - ich bin ratlos...
Einen guten Rutsch in neue Jahr !!!!
Gruß Raldus
