Gerät taktet zwischen ON und Standby hin und her
Beim Lampentest keine Spannung vom Netzteil
Leider kein Schaltplan
Hat den Jemand
oder hat einer eine Idee zum Fehler
Gruss
Luky
Loewe Calida 7220 Q2000 KB-KT
Netzrelais und R622 überprüfen.
Thiemo -
Danke für den Schaltplan
Ich werde aber erst nach den Feiertagen Weitersuchen
Gruss
und ein frohes neues Jahr
Luky -
Hallo
Problem gefunden Netzsicherung kaputt
anschliessend hat der HOT geknallt
diesen auch gewechelt
Jetzt hat die Kiste Bild einwandfrei aber der Ton ist nur ganz leise
wenn Jemand eine gute Idee hat wäre ich dankbar
Gruss Luky -
Respekt....2 Monate für so einen Fehler
Aber warts ab bis er wieder ausfällt, der HOT stirbt sehr sehr selten von sich aus. Da ist noch ein Kondensator, bzw. Lötstelle an diesem in der H-Endstufe defekt.
Wenn du Pech hast sogar der DST....dies könnte auch der Grund sein, dass nach einem Hochspannungsüberschlag von diesem, der Fehler mit dem Ton herrührt.
