Habe ein Laptop FSC E8020 und einer hat im Bios ein Pasword gesetzt.
Alter Trick: Akku raus, CMOS-Batterie entfernt und ein paar Stunden stehenlassen.
Dann das dicke Ende: Bios-Pasword immer noch drin und die Festplatte wird nicht mehr erkannt.
Gibt es ein Master PW wie früher bei AMI? Oder war der Weg falsch?
Übrigens- die HDD ist in Ordnung.
Tshüss Gunther
Bios-Pasword vom Fujitsu-Siemens E8020
Master-PW gibt's da IMHO keines.
FSC hat bei den Laptops im Bios - wie auch viele andere Hersteller - spezielle Antidiebstahl-Maßnahmen getroffen. Normalerweise bedeutet hier ein PW-Verlust "mit Eigentumsnachweis zum Service". -
Schau erstmal nach was für ein EEprom das Laptoop hat.
Ich kann die meisten Passwörter aus den EEproms mit einer Spez. Harware und Software auslesen.
Gib mir Nachricht über PN.
Wie lange willst Du mit der Eigenwerbung eigentlich auf Besuch offizieller Stellen warten? Für die wenigen Fälle, wo das Aufheben des Diebstahlschutzes erklärbar ist, würde eine PN allemal reichen.
@OP: hattest Du die Platte an einem anderen PC, um sicherzugehen, dass sie noch ok ist? Es gibt durchaus auch HDDs mit Passwortschutz und Schlimmerem, s. IBM.
Es gibt auch eine möglichkeit einige Festplatten zu entschlüsseln. Es funktionieren aber nicht alle HDD Hersteller. Bei IBM ist das Festplatten Passwort im Bios hinterlegt, wenn Du das SVP Passwort hast kannst Du auch die Platte entschlüsseln, sowie das Fingerdabdruck System deaktivieren.
mit diesem Programm kann man BIOS-Passwörte auslesen:
http://www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd
