Loewe E3000 - Vertikal Kit Probleme
    Hersteller: Loewe
    Modell: Art / Chassis E 3000
    Fehler: Vertikalfehler
    .......das Gerät hatte gar kein Bild mehr, da das Vertikal IC TDA 8175 defekt war.
    Ich habe nun ein original Loewe Vertical Kit eingebaut.....die Vertikalablenkung funktioniert auch, allerdings habe ich ein großes Linearitätsproblem: die untere Bildhälfte ist sehr gestaucht und läßt sich auch nicht vernünftig im Service Mode einstellen. Auch das Einlöten eines Potis anstatt R002 (lt. Anweisung) brachte keinen Erfolg.
    Vorsorglich habe ich noch alle Elkos im Vertikalteil getauscht.....
    Hat da jemand von euch Einbauerfahrungen ?
    Viele Grüße und trotz des Stresses Frohe Weihnachten !!!!
    es gab mal einen Druckfehler in der Einbauanleitung, da sollte man dem R578=68Ohm ändern, aber eigentlich musste der R577 geändert werden. Sprich R578 überprüfen ob 68Ohm und gegebenenfalls R577 in 120K tauschen.
    Thiemo
