Hersteller: Grundig
Modell: CUC 2032
Fehler: geht an Hochspannung kommt und schaltet ab
Soll mal für einen Kollegen fragen wie bei diesem Chassis die Schutzschaltung
totgelegt wird.
Gruss Detlef
Hersteller: Grundig
Modell: CUC 2032
totgelegt wird.
Gruss Detlef
Möchtest du dann anschließend optische Fehlersuche betreiben und gucken, wo es die Rauchwolken aufsteigen? Fang doch mal mit System an den Fehler einzugrenzen: H-Endstufe abhängen und erst einmal gucken, was das Netzteil für Spannungen liefert.
Kollege hat den TDA 8350Q gewechselt, die 16 Volt und 45 Volt wären da.
Hochspannung kommt kurz und schaltet ab.
Gruss Detlef
Kollege hat eben angerufen, Gerät läuft wieder.
Gruss Detlef
uns an was hat es gelegen ?
Was würdest Du vermuten AS52 z.B Selbsterektion der Drossel war abgestorben.......
Ein selbsteingebauter Fehler ,aber was wollte er nicht verraten.
