Hersteller: Bauknecht
Modell: GSFS 4441
Fehler: Pumpt nur ab und blinkt
Die Schutzdiode für das kleine Relais (Steuerteil) hatte schluß.
Modell: GSFS 4441
Welche Schutzdiode, die Freilaufdiode? Dann hat es den Treiber wohl auch gerissen... steht das Relais unter Dauerspannung?
Die Diode liegt parall. zur Relaisspule. Die Kiste läuft wieder.
Das Ding heisst Freilaufdiode. Was schaltet das Relais? Hat das Relais Dauerspannung?
Das weis ich doch jetzt nicht mehr. Dazu müßte man den Plan haben. Zusammengebaut, läuft und fertig.
Wozu dann die Anfrage???
Ich wollte den Tip weiter geben, komme aber nicht in die Rep-Tip-Datenbank.
Ach so, das hättest Du vielleicht dabei schreiben sollen...
Hallo tcfkao
Das Ding ist 3 Tage gelaufen. Jetzt der gleiche Fehler. Pumpt ab und blinkt. Schutzdioden ok. Relais bekommen keine Spannung. Transistoren und Dioden ok.
Hast du nen heißen Tip für mich?
