Hat jemand vielleicht nen schaltplan von sonem teil ich würde das gern versuchen zu reproduzieren für die 18 W Röhren hab ich das schon getan mit der Elektronik aus ner alten Sparlampe(die röhre hält fast ewig es wird kein starter benötigt und der Stromverbrauch ist auch weniger) bei 36 Watt und mehr wirds dann schwierig.............
Elektronisches Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen
Da reicht ein Elektronik-Starter. Z.B. erhältlich bei http://www.elv.de Stichwort "starter" im Suchfeld eingeben.
zum Flackerfreien starten sicher aber ich will das vorschaltgerät losweden das ne menge wärme erzeugt also auch unnütz strom verbraucht
OK,
habe ein paar Pläne und Beschreibungen von Tibor geladen. Vielleich liegen die da noch zum Download bereit. Wenn nicht, kann ich sie per Mail schicken.
Also,schauen und ansonsten eine kurze Mail.
Erwin
Ich nehme immer die EVG s von
EL Lampen wenn das Glasteil defekt ist.
Diese funktionieren einwandfrei
mit LS Röhren ahnlicher Wattzahl. -
Hallo Karlheinz
habe ich auch so gemacht . Aber bei mir sterben nach ca. 3 Monaten die Leuchtstoff Röhren . Hat dafür einer eine Erklärung ??? -
ja bei 18Watt für 60cm Stäbe ist das machbar weil die gibts ja preiswert in hülle und fülle aber bei 120 oder 150 Cm stäben sieht das dann eher duster aus
ich habe 2 60er schon fast 2 Jahes am laufen ohne Probleme dabei habe ich den kondensator der anstelle des Starters auf der Platine ist gleich in den Starter gelötet das spart dann locker 2 Kabel -
> Hallo Karlheinz
habe ich auch so gemacht . Aber bei mir sterben nach ca. 3 Monaten die Leuchtstoff Röhren . Hat dafür einer eine Erklärung ??? <War die LS Röhren Wattzahl höher oder niedriger
wie EVG ? -
Hallo Karlheinz
es waren 18W Leuchtstoff Röhren und 13W EVG . Nach den ersten zwei LS Röhren habe ich den Kondensator im EVG kleiner gemacht , so das sie nicht sofort sondern gerade so zündet . Derselbe Effect , drei Monate und tot . -
Hallo TVOlaf !
Ich hatte meine Konstruktion noch nie
im Dauereinsatz , war eher Versuchsaufbau um
zu sehen ob das geht und dann
mangels Verwendung in die Ecke gelegt.Welche Art von Defekte tritt denn an den
LS Röhren auf ?L.G. Karlheinz
Hallo Karlheinz
Heizfaden bruch von der Vorheizung . Beiden zwei Kabelanschluß ist sie leider nicht gestartet -
Möglicherweise haben die Orginalröhren
von Energiesparlampen andere Werte
bei der Vorheizung.Dann kann man das ja vergessen
L.G. Karlheinz
Hallo
habe mal eine alte Phillips Energiesparlampe noch mit Drossel an ein EVG angeschloßen . Der gleiche Effekt .( natürlich ohne Drossel ) . Die EVG für die LS Röhren müßen anders funktioieren . Hat vielleicht jemand ein Schaltbild ? -
etwas spät deinen Beitrag gesehen,ich such mal, An00048-1.pdf, An99066.pdf, Appchp8.pdf, HT335.pdf (all in english )
was haste denn an Messgeräten, also 120cm Neon hat bei mir 2 bis 3 Ohm eine Energiespl. ca. 11.
noch was, Neonr. gehen mit 50 Hz. und die el. Vorschaltger. so 45kHz - 120kHz macht bestimmt auch was aus !
ca 200k - 800k groß
cu Jürgen
