habe folgendes Problem mit dem Philips 28ML8976/02B Ch.FL1.1
Gerät eischalten rote LED brennt (Stby)
Gerät eingeschaltet rote LED geht auf grün.
Kurze Zeit danach blinken alle 3 LED(Stereo, Ein ,Tonaus)
Keine Hochspannung auch nicht ansatzweise.
Gerät auf Kalöt untersucht.
Hat Jemand einen Tipp???
Jürgen
Dass ist fehler 99...kann mehrere ursachen haben.
Ich habe die manual in pdf.wenn du es brauchst...ich höre...
gr. Robert -
Hallo Robert,
Fehler gefunden.Das alte Philips Leiden (2B9)
Kondensator C2504 (HRR 152K) defekt (gerissen)
Das Manuel könnte ich aber gebrauchen.Kannst Du es mir mailen?
Jürgen -
Hallo, bisst du bekannt mit tibor?
sm ist grosser als 15Mb, dein postfach kann dass vielleicht nicht an
gr. Robert -
hallo leute,
wie der name schon sagt, ich bin neu hier :D. das thema ist paar jahre her, aber ich hoffe ich bekomme trotzdem eine antwort auf meine frage. ich habe das gleiche problem seid gestern. wenn ich den fernsehr einschalte dann blinken 3 leds wie bei jürgen vor sechs jahren (identisches gerät wie bei jürgen). da ich an mein fernsehr bsschen hänge würde ich selber reparien, auch wenn er mehr als zwanzig jahre auf dem buckel hat.
kann mir da jemand helfen oder könntet mir jemand die manuel pdf zuschicken? wäre echt toll.danke
gruß
Ab zum Fachmann oder Wertstoffhof.
kann man es nicht mehr reparien? ich werde mir so oder so ein neues kaufen würde aber trotzdem es versuchen zu reparieren.
Hast du schon den Kondensator überprüft, der in oberem Fall defekt war?
Schon Spannung gemessen?
Gruß Ingo -
hab den kondensator gefunden.
wie überprüfe ich denn jetzt den kondensator? muss ich ihn von der platte lösen oder kann ich einfach so testen ohne spannung? sorry für die doofe frage, habe noch nie ein kondensator überprüft. aber es gibt immer das erste mal
danke
Messen : brauchst du ein Kapazitätsmessgerät in ausgebautem Zustand aber fast immer ist der Kondi geplatzt oder er hat irgedwo Schmauchspuren.
;(Schade, daß du dem tollen Gerät keine Chance mehr gibst.
Repman hatte doch die Lösung.
Kostenvoranschlag in Fachwerkstatt deines Vertrauens (hier Rep-Data-Partner in Ihrer Nähe) machen lassen.
Gruß Ingo -
werde ich wohl machen müssen.
danke für die anworten leute.
gruß
Brav iss er !!!
Zum testen kannst du den Kondensator entfernen.dann muss der TV laufen.
Mfg -
Zehntelsekunde...oder?
Hochspannung sollte dann doch wohl hochlaufen!
Ich respektiere Cetevau und seine Tipps haben Hand und Fuß, aber in diesem Fall??? Ist mir zumindest total neu.
Gruß Ingo -
Da läuft nichts hoch.Der 2504 liegt parallel zu einem grossen C und das ist dem Hot fast egal.Bis eckhi das Teil liefert läuft er jedenfalls.
MfG -
Ausprobiert habe ich es noch nicht, aber wenn du es sagst.....und Eckhi seinen Turboservice einschaltet...wird es wohl klappen.
Umsonst ist der aber ganz sicher nicht
Gruß Ingo -
sorry wenn ich irgendwie nerve, aber so leicht gebe ich nicht auf.
In der Ruhe liegt die Kraft
ich habe mal die platine fotografiert. ich hab mir mal den C2504 (roter pfeil) angeguckt, sieht ziemlich normal aus. leider ist das bild klein. kannst ja net mehr als 100KB hochladen, aber ich hoffe ihr erkennt was. falls net ich habe es noch größer.
erkennt ihr vielleicht was anderes?danke
Original von neuling_2009
sieht ziemlich normal aus.Ist nicht normal, der ist viel zu blau.
