Hallöchen miteinander,
habe ein Problem mit meinem VS 540 VPS HiFi von Grundig. Nach Reparatur
des Netzteil (alle Elkos ersetzt) und NiCd- Aktivierung wurde ein Reset durch-
geführt. Ton und Schwarz- Weiß- Bild sind OK. Leider kein Farbbild.
VC über Scart-Kabel mit TV kontaktiert. Bemerkt sei, dass nach der Netzteil-
reparatur das Gerät auch in Farbe OK war, dann nach einigen Tagen die
Farbe aufgab.
Wer hilft mir weiter?
Dank im Voraus und Gruß
Wilfried35
Die Farbe fehlt beim Grundig VS 540 VPS HiFi
Moin Moin,
da gibt`s im Farbteil ein C-Trimmer der getauscht werden muß.
Und mir fällt da noch ein Elko im Chromateil
C 1103 4,7µF/63V
auf, der auch oft defekt ist.Viel Erfolg
Rossi -
Hallo zusammen, hallo Rossi,
danke für den Reparaturtipp. Hatte den Elko 1103 auch schon vorsorglich
gewechselt. Kann aber sein, dass er nicht mehr Ok war.Habe keine Mög-
lichkei den C- Wert genau zu bestimmen. Den Trimmer werde ich mir
noch vornehmen. Sitzt der auf der gleichen Platine? Leider liegt mir kein
Schaltbild vor. Wäre schön, wenn mir jemand Schaltbild und Platinen-
Layout posten könnte. E- Mail- Adresse teile ich dann mit. Werde berichten wenn ich Erfolg hatte.
Gruß Wilfried35 -
hi
der trimmer sitzt auf der gleichen platine.
c1085 an ic 1070. (4,43mhz einstellung) -
Hallöchen zusammen, hallo Rossisradio u.tvfan,
habe die nachstehenden Elkos erneuert, C1217 (22uF, 35V), C1082 (47uF,
35V), C1103 (4,7uF, 63V), darüber hinaus wurde der Trimmer 1085 (3,5-
25pF) erneuert. Danach konnten alte Farbbänder einwandfrei abgespielt
werden. Neuaufnahmen haben einen Farbschleier, ähnlich TV- Schatten
(Reflektionen). Ursache für diese Farbschleier könnte ungenügendes Tuning
des Senders oder nicht optimierte Frequenzeinstellung im Chromateil sein.
Leider kann das Menü nicht aufgerufen werden, so dass VIDEOTEXT,
Sender- und TIMER- PROGRAMIERUNG nicht mehr vorgenommen werden
kann. Danke für die gegebenen Tipps, die mir sehr geholfen haben.
Für Tipps zum Menüfehler bin ich sehr aufnahmebereit und danke dafür
im Voraus.
Gruß Wilfried35 -
Speicher resetten, der NiCd war doch hinüber...
Hallo hermanthegerman, hallöchen zusammen,
habe bei den ersten Reparaturschritten den NiCd-Akku schon auf Vordermann
gebracht. Spannung am Akku OK. Werde noch einmal dem Tipp folgend, alles
resetten. Hoffe auf Erfolg und werde danach berichten.
Gruß Wilfried35 -
Hallöchen zusammen,
das Resetten hat nichts gebracht. Das Menü lässt sich nicht aufrufen. Im
Display erscheint " InFo " und sonst passiert nichts. Hoffe auf einen positiven
Tipp von Euch.
Gruß Wilfried35 -
hallo
i2c - bus prüfen.
geht an den tuner pin 5/6
ic 610 pin 5/6
ic 580 pin 2/3
ic 605 pin 19/20
die ic`s sitzen auf der (rechten oberen) chassisplatte.
