ich habe ein Humax BTCI 5900 Satellit mit komische fehler. Das gäret läuft und plötzlich gibt kein bild und kein ton am allen Kanäle, das Signal ist da und Menü auch...aber kein bild und kein ton vom Sender.
Ich habe noch eine das gleiche resiever und der läuft am gleiche Anschluss super...Netzteil habe ich auch getauscht und bringt nicht.
Test: wenn fehler kommt, schalte ich aus Strom resiever 10 min. ( vor nicht anschalten, weil läuft nicht ) und dann läuft 15 min. und wieder ist bild weg....wenn ich schalte bei fehler am stby dann bleibt immer fehler da bei anschalten ( weil Strom vom Netzteil am Mainboard immer vorhanden ist ).
Ich habe auch so ein Gefühl das Mainboard ab on zu reagiert auch wenn ich es am gleiche IC drucke ( Grosse IC neben den CI Schacht ), bild kommt.
Was ist das für fehler, termo oder wackler, bin ich auch überfragt?????
Aus welche ecke kommt die fehler????
