Telefunken ICC9: weißer Strich am oberen Bildrand
  • Hersteller: Telefunken
    Modell: Chassis ICC9, Schaltbild vorhanden
    Fehler: Hallo! Habe das Garät mit Rücklaufstreifen und dem horizontalen weißen Strich (ca. 3 cm dick) am oberen Bildrand! Bild und Ton war ansonsten jederzeit vernünftig vorhanden!
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Die Rücklaufstreifen konnte ich durch Regeln des UG2 komplett weg bekommen! Der weiße Strich blieb jedoch und ich hatte ein leichtes Farbfeuern drin, obwohl die Farbe die Farbe im Menü nur zu einem Drittel geregelt war! Wenn ich UG2 fast komplett runterregele, verschwindet der Strich gänzlich, logischerweise ist das Bild dann aber fast dunkel! Habe die komplette Bildröhrenplatte ausgetauscht, jedoch kein Erfolg!
    Was kann ich jetzt noch machen?
    Gruß GPhil
  • Hallo! Der Fehler hat sich vorhin das erste Mal nach drei Tagen in seiner vollen Größe gezeigt!
    Nach ca. 30 Minuten Laufzeit veränderte sich das Bild komplett von hell auf dunkel, die Rücklaufstreifen kamen auch wieder!
    Habe das ganze Chassis nachgelötet und spaßeshalber CL42 getauscht, jedoch kein Erfolg!
    Der Fehler scheint jetzt dauerhaft vorhanden zu sein!
    Hat noch jemand einen konkreten Tipp?
    Gruß GPhil
  • Tausch mal CL61.Den Fehler Rücklaufstreifen hatte ich auch schon mal beim ICC9.
    Komplettes nachlöten (speziell die SMD Transistoren) half.
    Lennox
