Hat jemand den plan vom Netzteil Schneider DTV 3?
Habe den Plan von ESI, da ist das Netzteil leider total unersichtlich( alles schwarz).
Danke im Voraus
Gruss Detlef
Danke im Voraus
Gruss Detlef
kriegst gleich post.
ich zieh dir grad mal die seite mitm nt raus.
gruss gerd
edit: sorry vorschnelles versprechen.
hab zwar eine 1,3Mb pdf (nicht von esi) aber auch da is das nt ziemlich dunkel.
scheint dass das nt beim papierplan farbig unterlegt ist und beim scannen geschwärzt wird.
sollt ich noch was brauchbares finden kriegst as natürlich gleich....
Die Widerstände die von den 310 Volt an pin 2und 3 des TDA 4605-2 gehen sind sehr hochohmig. BUZ 90 defekt, Elko für HK-Betriebsspannung explodiert,dazugehörige Diode Kurzschluss, HOT und VOT defekt.
Gruss Detlef
Guck ins Datenblatt vom tda4605 und nimm die werte aus der Standardapplikation. Schneider hat das auch nie anders gemacht.
Bin grad eh drüber gestolpert:
An Pin2 270k dran und an Pin3 einen 1:100-Teiler bauen. Wenn R10 noch da ist, weuisst du, was benötigt wird.
ausm plan folgt : an pin 2 .... 2 mal 150K in Serie
an pin 3.... 2 mal 390K in Serie.
die diode in der Usys ist eine BYT56K, der d zugehörige Elko ein 47 mikroF, 250V.
Hot und Vot sind eh lesbar..
Gruss Gerd
Hallo Detlef.
Habe Dir mal was gemailt. Darauf ist das Netzteil in brauchbarer Qualität zu erkennen.
Grü0e
Christian
Hallo Christian,
kannste mir den PLan mit dem NT auch einmal mailen ?
Hallo Siggi.
Plan ist raus. Viel Erfolg.
Christian
Danke, das ging ja fix !
Danke nochmals für die Schaltpläne, das Netzteil läuft wieder.
Muss nur noch einen Ersatz für den HOT S2055 A finden. Haben jetzt einen S2055 N drin und die Kiste geht wieder.
Gruss Detlef
