Hersteller: Grundig
Modell: SE 8216/9 Chassis CUC 1984
Fehler: 1.direkt nach dem Einschalten kommt die OSD -Einblendung für Lautstärke die dann auf Null steht
2.Fernbedienung geht nicht,
3.Ortsbedienung geht nicht(steht immer auf Programmplatz 1),
4. Bild läuft vertikal und horizontal durch ,wenn man an AV 1 ein Signal anlegt,Obwohl das Gerät im Tunermodus Ist
5. Kein Ton
6. keine Farbe
7. Kann nicht in Stand-By geschalten werden
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Kann bei diesem Fehlerbild der Prozessor defekt sein?
EEPROM schon mal getauscht , aber keine Änderung.
Danke im Voraus
Gruss Detlef
