Hersteller: Philips
Modell: 25GR9760/28B
Fehler: Bild dunkel
Hallo zusammen!
DST war defekt, wurde gegen einen HR-Diemen Ersatz getauscht. Der blaue Scheibenelko C2545 war auch hinüber.
Jetzt ist es so, dass ich nach dem Einschalten kein Bild habe. Durch Drehen am G2-Regler erhalte ich Bild, dieses ist dann sehr hell mit Rücklaufstreifen, wenn ich anschließend G2 wieder zurückdrehe bleibt Bildinhalt und ich kann ein schönes Bild einstellen. Schalte ich dann ab und wieder ein, ist Bildinhalt wieder weg.
Habe mal nachgemessen, aus dem TDA8390 kommt kein Signal, erst nach Drehen am G2.
Detail am Rande: Der Kontrast lässt sich nicht einstellen. Helligkeit schon.
Was eigenartig ist: Der Bildinhalt wird heller, wenn die Hochspannung kleiner wird! Bei ca. 26kV habe ich ein schönes Bild, die Röhre wird aber normalerweise bei 25kV betrieben, oder? Gehe ich über 26kV, wird das Bild dunkel. Wenn ich 25kV einstelle, dann habe ich ein weiß flackerndes Bild mit schwachem Bildinhalt und Rücklaufstreifen. Bei 25kV habe ich aber auch sofort ein Bild beim Einschalten.
Vielleicht kann mir von Euch Experten jemand weiterhelfen??!
Danke jedenfalls schonmal im Voraus, Euer Berni
